Vecchio 01 dicembre 08, 21:39   #1 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
diversa lunghezza antenna RX corona 2,4
Ciaoooo
questa mattina mi sono arrivate tre RX corona a 2,4 la classica 8ch monoantenna..
Tutto contento faccio il binding a 4 ( le tre nuove e la "vecchia" del kit TX/RX) e va tutto a buon fine ,le rx funziona benissimo e sono felice
Guardandole bene però noto che le nuove hanno la parte attiva dell'antenna più corta di 8mm, la vecchia è di 36mm e la nuova di 28mm
ecco una foto per capire meglio:
adesso che faccio ?
quella da 36mm l'ho provata e funziona benissimo ( la portata di range la devo ancora fare, ma fino a 200-250mm va perfettamente) adesso queste che hanno l'antenna da 28mm andranno come quella da 36mm ?
La vostra antenna (la prate bianca) quanto è lunga ? cosi giusto per capire se devo smanettare o lasciare tutto cosi.
Cosi per la cronaca le nuove hanno l'antenna grigia e sono state fatte il 08/10 almeno cosi è indicato su un bollino attaccato sopra, non sono vendute sfuse ma blisterate e statolettate direttamente dalla corona e non dal cinesino che impacchetta i pacchi di hobbicity, quindi il bollino è stato messo in fabbrica.
Ciao e grazie per l'attenzione
