Da circa 2 mesi uso la radio spektrum e devo dire di essere molto soddisfatto.
Inizialmente la usavo solo con la ricevente AR7000; ora ho anche la AR500 ma con questa ricevente non riesco a rendere funzionale il
mix di Alettoni e flap :cerco di spiegarmi meglio : ala con alettoni e 2 servi collegati alle 2 uscite della ricevente , trasmittente impostata su FLAPERON risultato : gli alettoni funzionano normalmente ma flap si muovono uno in alto e uno in basso.
Ho provato tutte le miscelazioni possibili, ad invertire i servi, ma la sostanza non cambia.
Ho provato a richiamare sulla trasmittente un modello programmato per la AR7000 su cui i flap funzionano ma con la 500 vanno sbagliati.
Sapete se è una caratteristica intrinseca della 500 o se posso avere qualche problema o ancora se non stò capendo nulla ???
