01 dicembre 08, 20:11
#6680 (permalink)
Top |
Data registr.: 20-06-2006
Originalmente inviato da ivan Ciao a tutti,
Con la radio originale ho montato al piatto 3 HS55, è però necessario invertire il verso di rotazione dei servi.
Per farlo bisogna invertire all'interno del servo i cavi del motorino e i due cavi esterni del potenziometro ( 4 saldature a servo ).
Ivan | Grazie Ivan, io avevo pensato di invertire i cavi del + e del - direttamente sulla spina del servo, quella che va inserita nella ricevente (evitando in questo modo le saldature), ma non sò se questa operazione è sufficiente, devo provare. grazie ancora, ciao |
