Originalmente inviato da m@g-- Su un t-rex600n per motivi di spazio o dovuto montare una Flight power evo rx 2s2p
da 3000mah il mio dubbio e visto che a due uscite,se allimento l'impianto radio e rispettivi servi solo con un uscita sfrutto sempre l'intera capacità della batteria oppure no? |
Tutte le FlightPower EVORX hanno 2 uscite identiche una delle quali indifferentemente deve essere collegata al regolatore di tensione che va alla ricevente. L'altra uscita rimane libera per eventualmente poter controllare la tensione con un tester oppure collegarci un monitor tensione.
