Originalmente inviato da baracca1 Per la mia piccola esperienza la rotazione a batteria carica e a batteria scarica non è modificabile se non via trim,è una caratteristica dei modelli piccoli e della loro elettronica.
Per il piatto io non l'ho toccato,presumo si possa fare dai trim,sulla tua radio
oltre al trim dx -sx ci dovrebbe essere anche quello per il picchia-cabra..
Le batterie..sò solo che è importante non caricarle quando sono calde....
Idem x i motori ,quando esaurisci una baatteria aspetta 10 minuti prima di usare la seconda.
Attenzione ai passi superiori ! Se è più grande e pesante fà danni ai mobili
e a ..se stesso quando urta.... Comunque il settore mi interessa se trovi qualcosa di piccolo piccolo valido fammi sapere.
Ciao a tutti, grazie per i consigli.
baracca1
Walkera 5#8 - BLADE MCX -
TREX 450SE V2 - 401+9257 - H65MG
Spektrum DX6i |
Il mio problema maggiore è che ruota su se stesso anche con il trim regolato tutto a dx e senza varaizioni di gas.
Dando potenza è logico che debbo contrastare una naturale rotazione.
Ma che debba sempre tenere il trim al max a dx e addirittura via via che si consumano le batterie compensare di comando la rotazione fino a non riuscire a ruotare in senso orario mi sembra assurdo... cosa non va?
