Originalmente inviato da misterjarod Azz 29 ore (2500 : 120x1,4=29) sempre che il coeficente 1,4 sia giusto ,perche' ho letto non ricordo dove ,che se sono NiCd, va moltiplicato per 1.4 mentre se sono NiMh va moltiplicato per 1.6
ditemimi voi ciao |
Quando si carica a bassa corrente (0,1C o meno) il coefficiente di moltiplicazione non è critico; 1,4 - 1,6 vanno bene entrambi.
Si puo anche considerare, ogni tanto (non deve essere la regola), di lasciare attaccate le batterie per un tempo maggiore (moltiplicando per 2); così facendo si va a recuperare il possibile lieve sbilanciamento che le singole celle vanno acquistando con l'uso. Nessun problema di possibili danni; la corrente di carica è talmente bassa che il surplus di energia fornito viene tranquillamente smaltito sotto forma di calore, tanto più se le celle sono di buona qualità.
