Originalmente inviato da Matty001 ti rispondo io.... tranquillo con le pale extreme è assolutamente normale... sono fatte a posta cosi... non si rompono in quanto sono flessili.... però attento alle corone... con quelle pale è piu facile sgranarle . Per il flybar ti conviene cambiarla al prossimo crash magari ( che nn ti auguro ) . Per cambiare la fly bar con quella del 5v10 devi prendere 3 prezzi del 5v10, ovvero la flybar, i pesini laterali e la small shaft . In tutto ti costa una ventina di euro ma ne vale la pena . |
Ciao Matty, grazie dell'intervento! Per corone intendi il gear set? Le ho già prese di scorta come mi avevi detto tu
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
scusa ma faccio ancora un pò fatica a distinguere i vari pezzi dell'eli. A proposito quando le devo cambiare devo svitare solo il main frame?
Dunque x la flybar del 5v10 dovrei prendere:
-balance shaft
-balance block
-small shaft set
giusto? Lo terrò in considerazione per un prossimo acquisto.
A presto!
