01 dicembre 08, 08:39
#13 (permalink)
Top |
Data registr.: 01-09-2008 Residenza: cossato
Originalmente inviato da Jumpa Di solito si fanno passare in dei fori fatti di misura un po' più grande della marmitta in supporti di compensato da 3/4 mm e si supportano con pezzetti di tubetto di silicone che ammortizza e non si squaglia col calore. Se no si usa una sella fatta con un blocchetto di legno sempre ricoperto con slicone e per fissare la marmitta si usa una molletta tesa al di sopra del tubo e fissata a due vitine nei fianchi del blocchetto di legno. Non si usa la lana di vetro assolutamente, perchè le marmitte devono essere lambite dal flusso d'aria che le raffreddi. Per far questo ci deve essere un'adeguata apertura per far entrare l'aria , ed altrettanto per farla uscire. ll metodo migliore sarebbe, spazio permettendo, di creare un tunnel all'interno della fuso, che contenga lo scarico, lo isoli dal resto dei componenti e convogli il flusso dell'aria. A quel punto i serbatoio lo puoi fissare direttamente sopra il tunnel, magari isolandolo con un pad di spugna adesiva tipo quelli che fa la graupner. | quoto alla grande.
Andrea.
