Originalmente inviato da frankogh ho un problema , ho appena preso l'elicottero coassiale art tech md500 ho fatto un volo di prova tutto bene fungeva tutto dopodichè ho collegato la radio al simulatore per delle prove fungeva tutto pure li , a questo punto riprovo l'elicottero niente non va più , collego le batterie si sentono i servi leggermente a muoversi poi e come morto muovo gli stik della radio niente. ho notato comunque che quando collego la batteria dell'elicottero il led della centralina lampeggia verde e rosso poi rimane costantemente rosso mentre il led della ricevente dove c'è scritto signal continua a lampeggiare, c'è qualcuno che mi può aiutare ? qualcuno che ha questo elicottero mi può dire quando l'elicottero funziona regolarmente i led di che colore sono ? grazie |
Io ho la versione a 35 mhz e non mi risulta esserci una versione a 2.4 ghz comunque ti posso dare alcune indicazioni di massima visto che di accidenti ne ho tirati tanti con quest'affare.
1) I led devono essere verdi sia nella radio che sull'elicottero
2) Led rosso sulla radio nella versione a 35 mhz vuol dire batterie scariche
3) Led rosso sull'elicottero vuol dire no segnale, se appena acceso, oppure batteria scarica
4) la posizione dei 4 interrutori dei canali sono: 1 (basso) - 2 (alto) - 3 (alto) - 4 (alto)
5) tieni lo il trim del gas al minimo
P.s Spera che non sia saltata la PCB (praticamente la centralina di controllo gas alimentazione dove c'e la vite di regolazione del proportional) perchè altrimenti sono dolori pari a 59 euro di ricambio dal buon Sabattini Cars.
