Originalmente inviato da PasqualeRungi Turn-on sequence
· Turn on your transmitter.
· With the model stationary and level on the ground turn on your receiver.
· Wait while the gyro goes through its self-test/boot up sequence and the Set LED comes on.
· Move the rudder stick fully in both directions and ensure that the tail rotor servo responds to stick movements. (Do not move the gain switch until the
boot up is complete unless you wish to enter the Quick-setup routine)
· Your SL720 is now ready for flight.[/ !! Make sure the model is not moved during the gyro self test period. !!
sul manuale del mio c'è scritto il contrario.
ciao |
OK, procedo subito a sostituirlo con lo Spartan in modo da eliminare tutti i dubbi sui meccanismi della coda e poi se così l'ely sta fermo, proverò a capire meglio come funziona l'SL720!!!
Anche se devo dire che ultimamente non ho più voglia di rompermi tanto e tendo a sbarazzarmi di ciò che mi comporta perdite di tempo
