Originalmente inviato da ali52 Io ho il 401 con il 9257. La coda è settata con passo zero e comunque sta ben ferma. Controlla che gli uniball che si agganciano ai palini siano morbidi come pure gli uniball del tirante. Controlla pure che la vite della leva comando passo e le due viti che si aggangiano sullo slider del comando passo non siano troppo serrate.
A parte la tensione della cinghia altro non mi viene in mente. |
Come già detto, il meccanismo di movimento è bello morbido.
Inoltre l'ely è appena tornato da una revisione fatta niente meno che da Corrado (MSHely) in persona e credo che se ci fossero stati problemi se ne sarebbe accorto visto che gli ho fatto avere l'ely proprio perchè mi esplodeva la coda
Sono rimasto invece stupito dal fatto che sia le pale principali che i palini di coda li ha serrati molto di più di quello che ero abituato io, però se lo ha fatto Corrado non devo fare altro che prendere questa misura come esempio
