Vecchio 30 novembre 08, 21:22   #1 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Micro motore con strana fasatura.
Stasera ho provato un micro motore di un amico, fa uno strano difetto, con un regolatore borbottava con timing basso e andava poco meglio con timing alto, ma dopo metà gas si bloccava ugualmente.
Ho provato a cambiare regolatore, di altre 3 marche, ma mettendo un timing basso o medio si bloccava, andava bene solo se lo mettevo al massimo ma, se davo gas di colpo,per qualche secondo andava a scatti e appena inizia a prendere giri partiva regolarmente.
Alla fine gli ho fatto montare un regolatore in cui si notava molto meno questo difetto.
Secondo voi da cosa può dipendere? secondo me da una cattiva lettura del motore, ma dipende per forza dal motore, dato che ho provato 4 regolatori.
Forse c'è stato un errore di calcolo tra magneti e poli...
Premetto che il difetto è sia con 2 che con 3 celle ed è stato provato con eliche giuste , gli assorbimenti sono corretti.
Voi cosa dite?
Il motore è questo.
Model: C1826/10
Kv(Rpm/V):2800
Power(W): 65
Wire Winding: 10
Resistance(mΩ): 212
Idle Current(A): 0.4
Adaptor output Shaft: 4 mm
Speed controller require: 10A
Cells: 6-12 Ni-Cd/Ni-Mh; 2-4 cells Li-Po
Weight(g): 18g / 0.63 oz
Length(L mm):27
Diameter(D mm): 18
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
