Discussione: Aiuto Principiante
Vecchio 30 novembre 08, 20:02   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
Ciao,
spero di aver capito.
- In pratica la trasmittente in MF puo modulare (nel senso di trasmettere?) anche in pcm o ppm?
- se si come faccio a rendermene conto?
- Quindi volendo usare una ricevente a doppia conversione potrei comprare una ricevente , doppia conversione, della stessa marca della tresmittente,con il relativo quarzo.
- La ricevente deve essere in pcm?
scusate ma vorrei capirci almeno in modo elementare
grazie
In un Tx prima avviene la codifica (PPM O PCM) poi il segnale, così elaborato,
viene passato alla sezione in alta frequenza (il modulo HF), modulato (FM o AM) e quindi trasmesso attraverso l'antenna.
E' chiaro che il sagnale puo viaggiare nell'etere sia codificato in PPM sia codificato in PCM: è compito della sezione HF trasmettere cio che le viene passato (PPM o PCM).
Se la tua radio lo consente puo essere settata su PPM o PCM; apparati economici di norma codificano solo in PPM. Fino a poco tempo fa Multiplex, anche per le sue radio di gamma alta, codificava solo in PPM: ora si è ri-convertita e le nuove EVO hanno anche il PCM.
La Doppia Conversione è tutt'altra cosa; si tratta di una circuitazione speciale delle riceventi (non delle trasmittenti), piu complessa e che garantisce una maggiore resistenza alle interferenze: costano anche di piu e richiedono un quarzo apposito (quelle quarzate; quelle sintetizzate non hanno necessità di quarzo).
Quella che devi necessariamente acquistare della stessa marca del Tx è solo nel caso che tu voglia usare la codifica PCM. Doppia Conversione e PCM sono due cose diverse fra loro.
