Tutto quello che pensavo l'ho descritto nei precedenti post.
Se quel chip ha un buco probabilmente è propio il cmos di cui ti parlavo e che si occupa delle commutazioni del segnale inviato al modulo tx.
Se lo schema è simile alla optic6 quel chip è un semplice CD4066 da 50 centesimi.
Non rsi riesce a vedere bene le foto non hanno una grande risoluzione, comunque prova a leggere la sigla.
Se il tuo amico ha un oscilloscopio è semplice vedere se il segnale ppm arriva in un pin del chip e poi non esce.
Il fatto che in programmazione i servi rispondono mi suona strano.
Comunque i componenti che fanno capo al 5V tipo processore, eeprom, display etc dovrebbero essere salvi, gli unici componenti che fanno capo alla batteria direttamente è questo cmos 4066 e lo stadio tx. Quest'ultimo però viene alimentato tramite un transistor quindi forse è salvo.
Ultima modifica di marcosinatti : 30 novembre 08 alle ore 19:14 |
