Discussione: Aiuto Principiante
Vecchio 30 novembre 08, 18:44   #10 (permalink)  Top
google
Data registr.: 29-11-2008
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
D'accordo, ma cerchiamo di essere maggiormente precisi, altrimenti rischiamo di "trasmettere" errate comunicazioni ......
-Tutte le radio trasmettono (modulano) in FM; giusto (..... quasi: qualcuna, rara, economica modula ancora in AM). Questo avviene nella sezione "Alta Frequenza", quella parte che si occupa di inviare via etere il segnale.
-Prima, però, avviene la codifica (non modulazione) che puo essere PPM o PCM. Anche il PPM è una codifica come il PCM; diciamo che, piu o meno, il PPM è una codifica "analogica" mentre il PCM è una codifica "digitale".
Tutto cio in maniera molto semplificata.
C'è da aggiungere che il PPM segue una codifica "Standard", quindi massima compatibilità fra apparecchiature di diverse marche; per il PCM, invece, si tratta di codifiche "Proprietarie" (ogni marca ha la propria) per cui niente compatibilità fra marche diverse.
Ciao,
spero di aver capito.
- In pratica la trasmittente in MF puo modulare (nel senso di trasmettere?) anche in pcm o ppm?
- se si come faccio a rendermene conto?
- Quindi volendo usare una ricevente a doppia conversione potrei comprare una ricevente , doppia conversione, della stessa marca della tresmittente,con il relativo quarzo.
- La ricevente deve essere in pcm?
scusate ma vorrei capirci almeno in modo elementare
grazie
google non è collegato   Rispondi citando
