Originalmente inviato da Milus Allora:
le radio tradizionali sono tutte FM (modulazione di frequenza);
la modulazione puo essere PPM (tradizionale non codificata) oppure
PCM (nelle diverse varianti a seconda della marca... spcm, qpcm etc.);
i ricevitori possono essere singola o doppia conversione (non entriamo nei dettagli) ma e' ininfluente, a parte usare i quarzi appropriati.
Detto questo nel tuo caso hai una trasmittente che puo operare sia
in ppm che in pcm (ma in quest'ultimo caso la ricevente deve essere pcm e compatibile con la marca della trasmittente).
Allora proviamo ad usare la ricevente ppm:
verifica che il quarzo della ricevente sia sul medesimo canale di quello della trasmittente e sia adatto (singola/doppia conversione) alla ricevente (meglio stessa marca);
imposta la trasmittente come ppm e... prova.
Deve funzionare |
D'accordo, ma cerchiamo di essere maggiormente precisi, altrimenti rischiamo di "trasmettere" errate comunicazioni ......
-Tutte le radio trasmettono (modulano) in FM; giusto (..... quasi: qualcuna, rara, economica modula ancora in AM). Questo avviene nella sezione "Alta Frequenza", quella parte che si occupa di inviare via etere il segnale.
-Prima, però, avviene la
codifica (non modulazione) che puo essere PPM o PCM. Anche il PPM è una codifica come il PCM; diciamo che, piu o meno, il PPM è una codifica "analogica" mentre il PCM è una codifica "digitale".
Tutto cio in maniera molto semplificata.
C'è da aggiungere che il PPM segue una codifica "Standard", quindi massima compatibilità fra apparecchiature di diverse marche; per il PCM, invece, si tratta di codifiche "Proprietarie" (ogni marca ha la propria) per cui niente compatibilità fra marche diverse.
