Originalmente inviato da Stealth ciao,
sto sostituendo il pezzo EK5-0201 metal oar nip (in italiano?).
a pagina 38 del manuale, c'e' l'esploso del pezzo; in centro pagina si vede montato con 1 ranella di ottone che va sull'alberino a contatto con il gommino, mentre nell'esploso in fondo alla pagina, le ranelle diventano 3, quella di rame conca + 2 normali
qual'e' quello giusto?
la ranella concava, da che parte va orientata?
grazie. |
Ci sono delle imprecisioni sulle foto del manuale.
La ranella tra il gommino (o-ring) e la manina porta pale, deve avere la parte liscia verso l'o-ring e la parte con il bordino "esterno" appunto col rilievo verso il cuscinetto della manina.
