Discussione: mm2001 o simile
Vecchio 30 novembre 08, 17:04   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
l'area di lavoro dipende principalmente dalla meccanica lunghezza asse x e la larghezza misurata dall'uscita del filo dalla meccanica x-s ,x-d. io ti consiglio di procurarti prima le misure dei pannelli di polistirolo poliuretano ecc che vendono dalle tue parti dopodiché costruisci la meccanica e stabilisci la distanza degli assi x in base a quelle misure. io ho fatto al contrario ho costruito prima la meccanica con gli assi x 60cm e distanza xd ,xs 90 cm poi sono andato a comprare i pannelli ed ho trovato pannelli da 1metro per 1 metro e mi trovo in difficoltà perché devo sempre prima di ogni taglio asportare del materiale con un cutter.per l'elettronica nel mercatino si trova in vendita da vari utenti se non riesci a trovarla contattami in privato mi mandi tutti i comp elettronici pic resistenze quarzo basetta sensibilizzata ecc e te la realizzo io tipo questa che ho fatto per un amico.ma i motori li hai già ? che caratteristiche hanno?volt amp ecc
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
