ciao multi,
ringrazia che oggi mi va di scrivere...........
allora, dipende sempre da ciò di cui stiamo parlando, mi spiego meglio.....
che modello era quello che hai visto??
ti sei chiesto quanto pesasse??
ti sei chiesto se il motore fosse, sì un 40 ma forse un Rossi che tira da morire??
ti sei chiesto che elica montava, se una apc con un grosso passo (quindi alte velocità)....??
ecc...ecc....
altre considerazioni, secondo te tra un ala bassa che pesa 2,5kg con motore 40, ed un trainer ala alta dello steso peso e stesse dimensioni, che differenze di velocità ci sarebbero....???....
ancora....secondo te lo stick del gas sulle radio per quale motivo ce l'hanno messo....solo per fare minimo massimo??...se così fosse avrebbero messo un interruttore no???
spero di essermi spiegato abbastanza.....
ciao Alex
