Discussione: Mi date un parere?
Vecchio 30 novembre 08, 13:09   #9 (permalink)  Top
Alfredo2
L'avatar di Alfredo2
Data registr.: 19-02-2007
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Occhio che un residuato come quello (ammesso che funzioni) potebbe lavorare su frequenze non omologate attualmente o in modulazione AM anziché FM... insomma, controlla bene i dati della radio se intendi riutilizzare la "vecchia gloria"!!!
Ciao!
Se ricordo bene lavora nella banda dei 27 MHz e i nastri di indicazione del canale (che allora erano quasi obbligatori, sul campo) sono bianco e rosso (ma non so a quale canale corrispondano).
Quanto al discorso AM/FM non saprei. Andrò a vedere se ho ancora il libretto. Si può usare sia AM che FM o solo FM?
Le batterie erano andate (ovvio), ma le ho rimpiazzate con elementi nuovi ricaricabili (NiMH, sia nel Tx che nello scatolino del Rx) e il tutto funziona ancora senza problemi.
Verificherò se la frequenza è ancora fra quelle usabili.
Alfredo
Alfredo2 non è collegato   Rispondi citando
