Originalmente inviato da denis3 Ciao Dinodog per le curve se le imposti come da manuale vanno benone poi piu avanti se vuoi le puoi cambiare.
io come giri in idle 2 a passo 0° con curva 100-100-95-100-100,pinione da 13 e bat 6S 2500 ho circa 2800 giri,misurati senza pale....quel procedimente che usi tu di misurare i giri con pale montate,passo al massimo e eli bloccato a terra non è che mi fido tanto(magari che si rompa qual cosa )
il procedimento giusto non l ho mai capito neanche io qua è |
Grazie mille per le risposte denis.
In effetti a parte il fatto che si possa rompere qualcosa...il t-rex a tutta manetta fa paura! Però quando ho comprato il misuratore il tipo mi ha detto che bisogna misurare all'estremita delle pale...booo!!!
Riguardo alla curva del gas, te l'ho chiesto perchè rispetto al trex 450 ho l'impressione che io motore giri meno....per questo pensavo di fare una curva non standard cioè 0-25-50-75-100 ma magari 0 40 60 80 100.
Anche perchè con la curva passo/gas attuale l'ely mi si alza praticamente quasi a tutto gas.
