Originalmente inviato da Squalo60 Sinceramente ho cercato a lungo su Internet ma l'MD500 Art-Tech con radio a 2,4Ghz non l'ho trovato, mi puoi indicare dove lo hai comprato?
Riguardo al Bindig devi per forza agire sulla ricevente e quindi aprire la fusoliera (ammesso che sia quello il problema). Io ho l'MD500 Art-Tech ma è con quarzo a 40Mhz, L'unico eli che ho col sistema Spektrum 2,4Ghz è il Blade CX2, e per fare l'operazione di Binding si deve apporre uno spinotto, uscito dal kit RTF, in un canale apposito della ricevente. |
Infatti nella confezione c'è una spinetta con un ponticello che non sapevo a cosa serviva probabilmente serve appunto a fare il binding , ma strano che nelle istruzioni non ne parla , ora bisogna vedere in uale canale della ricevente va messo . grazie domani provo ad aprire e controllo la ricevente se c'è scritto qulche cosa
