Originalmente inviato da frankogh come faccio a fare l'operazione di binding ho guardato sulle istruzioni non ne parla , in effetti in basso a destra della radio c'è un interruttore con scritto bind e work , ho provato a selezionare bind accendere la radio dopodiche collegare le batterie all'elicottero ma niente , mi hanno detto che ci dovrebbe essere un tastino analogo sulla ricevente ma dovrei smontare tutta la fusoliera per accedervi ,e verificare se c'è , quindi prima di farlo , se cisarebbe qualcuno che mi puo confermare la cosa , onde evitare di smontare tutto magari per niente, qualcuno che ha sto c...o di md500 ci sarà ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) , che mi può dire come si fa l'operazione di binding grazie |
Sinceramente ho cercato a lungo su Internet ma l'MD500 Art-Tech con radio a 2,4Ghz non l'ho trovato, mi puoi indicare dove lo hai comprato?
Riguardo al Bindig devi per forza agire sulla ricevente e quindi aprire la fusoliera (ammesso che sia quello il problema). Io ho l'MD500 Art-Tech ma è con quarzo a 40Mhz, L'unico eli che ho col sistema Spektrum 2,4Ghz è il Blade CX2, e per fare l'operazione di Binding si deve apporre uno spinotto, uscito dal kit RTF, in un canale apposito della ricevente.
