Originalmente inviato da dinodog Salve a tutti, sono anche io felice possessore di un T-Rex500GF.
Premesso che faccio solo del traslato, mi consigliate cortesemente una curva per il passo e una curva per il gas?
Non ho il governor impostato, quindi settaggio standard.
Come regolatore ho uno scorpion 90A con motore originale Align.
Leggendo tutti i post.....non ho ancora capito quanti giri bisogna avere al max.
E...una curiosità.....per misurare i giri, io fisso saldamente l'ely poi do tutto motore ed utilizzo il contagiri....
Ovviamente durante questa operazione il passo è al massimo e....di aria ne muove parecchia!!! Ma è questa la procedura corretta per misurare i giri???
Grazie anticipatamente!! |
Ciao Dinodog per le curve se le imposti come da manuale vanno benone poi piu avanti se vuoi le puoi cambiare.
io come giri in idle 2 a passo 0° con curva 100-100-95-100-100,pinione da 13 e bat 6S 2500 ho circa 2800 giri,misurati senza pale....quel procedimente che usi tu di misurare i giri con pale montate,passo al massimo e eli bloccato a terra non è che mi fido tanto(magari che si rompa qual cosa
il procedimento giusto non l ho mai capito neanche io qua è
