Originalmente inviato da Capitan Harlock Parti con la radio tutto a zero di default parametri piatto 120 gradi!!
Squadrette su servi a 90 gradi!
Poi con lo stick al centro del passo ,curve passo su radio( tutte )proporzionali O 25 50 75 100!
Devi mettere tiranti in modo tale che le pale si posizionano a 0 gradi!
Da qui poi su menu piatto da radio imposti i limiti +11-11
E il ciclico 6 gradi!
Che regolatore usi!?
Ciao e fai sapere! |
ciao Capitan, il regolatore e 80ah FlghtTech v2,per quel che riguarda le curve a mi servirebbe sapere quanti gradi devo dare alle pale misurando con l'incenzimetro per l'idel1 e idel2 e quanto percentuale da impostare i 5 punti curva gas sulla radio, non sono prorpio un principiante ma qualche aiuto ne ho sempre bisogno ti ringrazio.
