Originalmente inviato da bidibonvi Ciao Enrico (tutto bene?!?)
azzardo una risposta al tuo quesito, dato che ho da un paio di giorni il gioiellino di radio in questione, in 2.4....
Suppongo (ma premetto che non ne ho le prove certe, non avendo sottomano un modello normale) che sia diverso l'alloggiamento del modulo....
Per capirci la FASST monta il modulo TM 10 che non è esattamente rettangolare come i moduli della FF9 (che peraltro ci vanno e funzionano anche quelli), ma ha lateralmente una "bugna" con un connettore aggiuntivo, che ovviamente resta scoperto quando si monta un modulo in 35 o 40...
Immagino che nella versione "normale" della T10 non si possa montare il modulo TM10, ma solo il TM8 o il TM7 che sono rettangolari e vanno pure sulla FF9.....
Se qualcuno ne sa di più sarei curioso di sapere se la mia teoria è esatta.....
Francesco ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Il trasmettitore T10C è unico, non esiste normale o fasst. L'ho comprata con modulo a 35 mhz e dopo 4 mesi ho montato il modulo tm10. Il connettore laterale c.d. "bugna" serve per selezionaretramite software, come lo switch che si trova dietro il modulo tm-08, il nr. di canali 7 - 10 in base alle riceventi.
