Originalmente inviato da ElNonino Se hai notato anche sulle squadrette di rinvio esiste questo fuori asse, non sono certo del motivo per cui è stato fatto.
Se non ricordo male con gli aerei lo si faceva per avere gli alettoni differenziali quando si usava un solo servo per tutti e due, forse anche su questo eli è stato fatto per lo stesso motivo, in effetti ho sempre misurato (montando i rinvi e le lunghezze suggerite) una dissimmetria della corsa tipo -12° +14°.
Mi piacerebbe proprio sapere il perchè di tale scelta tecnica. ![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif) |
Ma secondo te, se continuo ad usare le crocette (e quindi niente dissimetria) che succede? Per ora non ho i braccetti dei servi circolari.
