Discussione: Batterie Futaba T7CP
Vecchio 27 settembre 05, 16:36   #4 (permalink)  Top
Giacomino
Data registr.: 25-08-2005
Residenza: Mantova
Originally posted by Naraj@12 giugno 2005, 22:32
Con che corrente carichi le batterie del TX ?
Se il pacco è originale ha una capacità di 600 mA.
Se lo carichi con una corrente di 60 mA, sono necessarie 14 ore.
Sul manuale in inglese ho trovato che il TX assorbe circa 250 mA, quindi la carica dovrebbe essere sufficiente per almeno 2 ore di funzionamento continuo.
Se come dici la durata è così limitata, o la batteria è difettosa oppure non è stata caricata completamente.
E' normale che durante la carica sia interdetto il funzionamento del TX poichè la tensione della batteria sale notevolmente in questa operazione.
Una buona norma è quella di accendere la radio 30-60 minuti dopo la fine carica, quando cioè la tensione si è stabilizzata.
Naraj.
Le batterie dovrebbero essere al NiCd da 600mah...quindi se le carichi a 60mah dovrebbero servire 10 ore e non 14!! O sbaglio...
Grazie!
Giacomo
Giacomino non è collegato   Rispondi citando
