Originalmente inviato da fox24mdm Ciao Ranabatics diciamo che il punto di partenza e il modo sviluppare il profilo dipende molto dal tempo che ho a disposizione, tra l'altro non è proprio la mia specialità è più qualcosa che ho dovuto imparare a fare; per un profilo aeromodellistico uso quasi sempre l'ottimo profili 2 pro, molto spesso partendo da profili che ho sviluppato da tempo prendendo le caratteristiche di ogn'uno e ricomponendole nel profilo finale a mo di puzzle in base al tisultato che vorrei ottenere. altrimenti si possono usare dei programmi di progettazione che hanno delle caratteristiche avanzate nella gestione delle spline o ancora delle macro lavorando sulle coordinate. ma insomma profili 2 soprattutto nella versione pro ha veramente tutto e di più per modellare il profilo a nostro piacimento.
sul come sapere cosa ottenere non è che siano tantissimi i parametri da tenere in considerazione (spessore camber reflex raggio BE posizione del camber max posizione max spessore ecc) dovresti farti un'idea di cosa accade variando queste caratteristiche, di cui alcune sono intuitive. ti sembrerà strano ma ti consiglio di farti un leggera infarinatura di aerodinamica che magari già hai, e se non è proprio un sistema estremo da competizione, fatti guidare soprattutto dall'intuito. semmai si potrebbe aprire una discussione sui profili, sono convinto che troveresti molti appassionati a darti consigli.
ciao spero di esserti stato utile, e spero potrà darti qualche soddisfazione il profilo semmai deciderai di usarlo.
ah una cosa che avevo detto anche a ivan, cerca di focalizzarti sull'oggetto finale sull'obbiettivo che vuoi raggiungere con il tuo modello, il profilo è una delle ultime cose (molti partono da quello) invece secondo me è più efficace partire dall'obbiettivo passare per la geometria e poi sviluppare il profilo che con quella geometria fa lavorare la tua ala come vuoi tu nelle condizioni che hai previsto tu.
ovvio che questi sono solo consigli magari sbagliati, non penso di possedere la soluzione ottimale per sviluppare un profilo; semplicemente io seguo questo approccio ma magari ce ne sono (anzi lo spero) di migliori. |
Ciao Fox,
grazie di averci raccontato qual'é il tuo approccio nella creazione di un profilo. In effetti anch'io uso Profili2 Pro che , grazie al suo ideatore (grande Stefano !!) ha reso più 'umano' l'uso di Xfoil. I parametri che indichi (spessore, camber ecc...) mi sono ben noti, ed infatti la mia richiesta era volta a capire quale procedimento usi per cercare di ottenere un buon profilo (per l'uso che intendi farne naturalmente). Per esempio, se non hai a disposizione un profilo reflex, che fai ? Parti da un simmetrico e modifichi la linea focale manualmente ? Oppure parti da un profilo con Spess. e Camber che ritieni validi e poi imposti un flap negativo ? Oppure cos'altro ???
Naturalmente si potrebbe aprire una nuova discussione sui profili, come molte volte abbiamo già fatto in passato, ma sinceramente, viste le esperienze, non se ne ricava molto..... Troppe posizioni soggettive, c'é sempre qualcuno con la sua 'magica' e segretissima teoria e alla fine ognuno rimane della sua idea senza aver scoperto niente di nuovo !!!
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
No grazie, ho già dato e preferisco spendere il mio (poco) tempo in qualcosa di più produttivo !!!
Mi interessa molto invece il tuo 'approccio' alla progettazione: prima la geometria e poi il profilo !!!
Su questo aspetto si potrebbe approfondire, magari partendo da una configurazione tuttala, visto che ci siamo ! Che ne dici ??
Alcune considerazioni potrebbero essere fatte su: freccia, svergolamento, CG e cos'altro ?? Come dire: di tutto, di più !!! Insomma torniamo a vecchi discorsi: perchè svergolare se non ce n'é bisogno? quale angolo di freccia e in funzione di cosa: stabilità, svergolamento, o cos'altro ??
Ho messo troppa carne al fuoco ???
Mi interessa molto la tua opinione a riguardo.
PS: se ci dici il tuo nome di battesimo (forse mi é sfuggito) potremmo almeno chiamarci per nome !!! Sono un po' stufo di essere sempre sotto 'copertura' come un agente segreto !!!!
