Originalmente inviato da Gazzo Salve.
Ho acquistato questa batteria: Hiperyon LiteStorm VX. 11.1 V 2200 mAh
Il connettore è il tipico delle Hyperion... con 5 poli di cui uno morto...
Vorrei caricarla con questo caricabatterie:
So benissmo che è un accrocchio mai visto ma per l'utilizzo a cui è destinata la batteria va più che bene.
Ora... a detta del rivenditore questo carichino ha lo spinotto compatibile con le batterie cinesi...
Ho il connettore adatto, in che ordine metto i fili che trovo sulla mia batteria?
Vi ringrazio dei consigli... |
l'importante è individuare con un tester qual'è il cavo negativo (ad uno dei due estremi) e questo lo metti sul nuovo connettore (dalla foto sembra un JST-XH per cui negativo a destra) poi vai in sequenza. Prova sempre con il tester che ci siano sempre 3,7 volt tra il negativo ed il secondo cavo, analogamente tra il secondo ed il terzo e tra il terzo ed il quarto cavo. Tra il negativo ed il terzo cavo ci devono essere 7,4 volt, e tra il negativo ed il 4° 11,1 volt. Stai attento a non fare contatto tra i cavi e quando tagli i cavetti di tagliarne uno alla volta. Purtroppo (te lo devo dire) è molto semplice fare un cortocircuito e giocarti un elemento della batteria.
