Originalmente inviato da wineris Allora, il 401 devi SEMPRE accenderlo in modalità AVCS poi al massimo passare in normal con la levetta dedicata (quindi accertati la posizione sulla tua radio della levetta in AVCS).
Il fatto che il servo non torni al centro in AVCS è normalissimo, ed anche che il Gyro lampeggi quando muovi i palini con lo stick; se non intervieni deve essere acceso in modo fisso.
La percentuale del gyro in AVCS è relativa al modello: se la coda è ferma va bene; se sbacchetta a dx e sx diminuisci la percentuale, se l'hely ruota su sè stesso aumenti la percentuale.............facendo varie prove.
Ciao, Marco. |
PERFETTO, TUTTO COME MI HAI DETTO, GRAZIE!
