Non so se hai un simulatore di volo, in tal caso puoi vedere se ancora la parte digitale della radio funziona, infatti dalla presa per il simulatore esce lo stesso segnale ppm che viene normalmente inviato allo stadio trasmittente.
Se tutto funziona puoi aver fatto fuori il finale, l'oscillatore o gli integrati cmos che si occupano di commutare il segnale ppm che esce dal processore e di commutarlo verso il modulo di trasmissione o verso la presa allievo-maestro, in genere è riparabile.
Lo schema che allego è della optic6 ed eclipse7 (dovrebbe essere simile a quello della sport) e rappresenta la parte che si occupa di fare le commutazioni del segnale, quei "rombi" che vedi sono degli switch bidirezionali digitali, l'integrato che li racchiude in caso di inversione di polarità se la prende molto!
Se la optic sport utilizza lo stesso schema forse il finale e l'oscillatore sono salvi in quanto vengono alimentati da quel transistor cerchiato in rosso, che serve a disabilitare la trasmissione quando si innesta la presa del cavo allievo-maestro, in teoria invertendo la polarità questo transistor non conduce quindi non arriva corrente allo stadio tx.
