ciao , la sequenza per fare un buon setup, e' stata detta un milione di volte :
te la faccio in maniera molto sintetica:
radio- impostare curva del passo 0 25 50 75 100 (tutti i trim al centro, i subtrim a zero), e metti lo stich del gas/passo perfettamente in centro corsa.
modello- prima di accendere stacchi le squadrette dei servi del piatto
modello- (radio accesa) colleghi la batteria al bec , dopodiche' metti le squdrette perfettamente a 90° (se non riesci ad ottenere perfettamente i 90° per via della calettatura del servo ,li ottieni con i subtrim della radio)
cosi' facendo , centro stich, dovresti ottenere i 0 gradi e con le varie percentuali sulla curva impostare i gradi che ti servono
