Originalmente inviato da ask21 Ok cantz,anche io ho simulato con dc e siamo li con i risultati...
La mia domanda si riferiva però a quanti Watt devo avere per tenere un aereo di 1kg appeso all'elica.
L'argomento è vecchio,ma la risposta non mi sembra sia mai saltata fuori!
Guardando la tabella(si riferisce ai watt in ingresso o uscita?) direi che il valore è superiore ai 300w/kg... Ma scusa, l'esmpio che ti ho riportato non risponde alla domanda?
Per tenere 'appeso' all'elica 1Kg, tiserve almeno 1Kg di spinta; nell'esempio vedi che per avere 1200 g di spinta ti servono 213 W in ingresso!
Edit:L'elica fa la differenza,Drive calc docet.
Il setup del mio ugly-stick indica 504 grammi con 80 watt in uscita...e sale in verticale...siamo ben sotto i 300 watt/kg...quindi boh... | Citazione:
Originalmente inviato da LsK_Lele mi sa che ti sei perso un "1" nella prima riga, l'assorbimento dovrebbe essere di 17.9A | Vero!
__________________ Ciao, Piero.
