Originalmente inviato da milos3 Mah?, io ho sempre usato questa tabella da una manualetto che c'è su questo sito:
50-100 W/Kg Motoveleggiatori da termica
100-150 W/Kg Motoveleggiatori veloci
150-200 W/Kg Trainer e modelli slow flyer
200-250 W/Kg Acrobatici Sport e modelli da riproduzione veloci
250-300 W/Kg Acrobatici avanzati e modelli da velocità
300-350 W/Kg Modelli 3D a basso carico alare e modelli a ventola intubata
350-450 W/Kg e oltre Modelli 3D Unlimited
adesso tu mi confondi le idee |
Ok cantz,anche io ho simulato con dc e siamo li con i risultati...
La mia domanda si riferiva però a quanti Watt devo avere per tenere un aereo di 1kg appeso all'elica.
L'argomento è vecchio,ma la risposta non mi sembra sia mai saltata fuori!
Guardando la tabella(si riferisce ai watt in ingresso o uscita?) direi che il valore è superiore ai 300w/kg...
Edit:L'elica fa la differenza,Drive calc docet.
Il setup del mio ugly-stick indica 504 grammi con 80 watt in uscita...e sale in verticale...siamo ben sotto i 300 watt/kg...quindi boh...
