Ho inziato a testare l' RC-Timer ( ed anche i due motori che ho...
Un piccolo problema sul funzionamento del tasto di reset ( gia' contattato Andrej ).
Comunque 20 prove fatte tra ieri ed oggi
Interuttore-motore sulla trasmittente in posizione OFF
Dal momento dello start, passano circa 0,5/0,6 secondi prima che il motore vada a regime pieno.
Lo stop del motore avviene a X + 0,5/06 secondi ( X e' ovviamente il tempo impostato) quindi sono assicurati i secondi a pieno motore.
Da questo momento il motore puo' essere riattivato dalla trasmittente.
In sostanza le specifiche richieste sono rispettate e .... sono soddisfatto..
Sistemata la questione della operativita' dello Start, si passera' alla fase "commerciale"....
Per i motori... ( Scorpion 2208/34 e Emax CF2822 ) sapro' essere piu' preciso entro fine settimana... le eliche in ballo sono
Graupner 8x4,5 - 8x6 - 9x5
RFM 10x6
Home made 10x6
Queste ultime due in carbonio autentico (non "fintonio") e molto leggere
Interassi 32 e 35 mm.
a presto
Sergio
