per il rodaggio si parla di 3 pieni!ci sono vari modi per il rodaggio alcuni non del tutto giusto ma cmq non è che si spacca qualcosa
il metodo migliore sarebbe accendere il savage senza muoverlo per un intero pieno e farglelo consumare tutto!poi aspetti che si raffreddi completamente e fai lo stesso procedimento per altre due volte!
se non ti interessa un qualchecosa di perfetto allora...fai il 3 pieni andando tranquillo non esagerando con le accelerate
il rodaggio si fa al 10%di nitro
per il momento il savage quando esce di scatola è solito ad essere gia carburato anche se non modo ottimale diciamo che rimane un po sul grasso anche perche cosi almeno il motore dura di piu
una volta fatto il rodaggio puoi passare tranquillamente alla benza al 16%di nitro pero ogni volta che lo lascia fermo per piu di una settimana devi usare l'after run perche al 16 % la nitro inizia a essere leggermente corrosiva
per la carburazione ti posto il mio post che avevo messo in questa sezione se lo trovo
