Originalmente inviato da ask21 Ho fatto due semi-gusci su un piano e poi li ho uniti come indica il progetto!
Senza scaletto sarebbe impossibile,verrebbe tutto svergolato!
Però ora ho un problema...non sono capace a ricoprirla...ci sto provando da due giorni...
Il progetto dice di fare dei listelli larghi 6 millimetri con balsa da 2mm e ricoprire con quelli.
Il fatto è che se sulle ordinate al centro ci vogliono una 20ina di listelli,sul muso o sulla coda con 3/4 listelli ho già ricoperto tutta la fiancata...come faccio??
Mi sembra un lavoro impossibile rastremare tutti i listelli...anche perchè ognuno poi va a modo suo... |
...dovevi aspettare ad unire i semigusci !...
i semigusci vnno ricoperti parzialmente con i listelli, quando ancora sono fissati alla sezione del disegno.
Vanno ricoperti fino a circa 2 cm dal longherone superiore e fino a 2 cm da quello inferiore, questi spazi servono per poter incollare i semigusci, una volta incollati poi si procede a terminare il fasciame di ricopertura.
Il fasciame deve essere applicato partendo dal centro della fiancata (praticamente la linea di mezzeria), poi si procede verso l'alto o il basso indifferentemente, l'importante è che i listelli siano ben affiancati e quando serve vanno rastremati, cercando di essere simmetrici tra i due gusci.
L'importante è tenere fissati i semigusci al piano di lavoro, fino alla fine del fissaggio dei listelli.
ciao Patton
