Discussione: Gyro Logictech 2100
Vecchio 27 novembre 08, 22:28   #7 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
gyro 210
ok, queste istruzioni le ho seguite alla lettera per l'impostazione sull'ely, tutto funziona, la coda è ferma. Rimane il problema del servo che "ronza", cioè lavora per micromovimenti impercettibili se non dall'orecchio (e dal calore del servo) quando l'ely è a terra.
Quindi, per evitare qualsiasi problema meccanico, faccio una verifica "sul banco", collego il gyro al 4 e 5 della 617 futaba, il 3 all'esc, accendo la radio, setto il gyro on, imposto 40 e 60 senza e con blocco di coda, collega la lipo, aspetto l'inizializzazione, imposto la velocità del servo a 1 o 2 in base al servo collegato, velocità al minimo, corsa media, e lui continua a ronzare, immobile sul banco come immobile è la squadretta, muovo il gyro, muove la squadretta.
E' successo a qualcuno? Muovo lo stick + volte, succede che stia "zitto", appena ritocco lo stick sembra che non si azzeri, identico su entrambi i gyro in mio possesso, che all'atto pratico funzionano. Non credo comunque sia normale questa situazione!
Rigrazie a tutti coloro che hanno tentao/tenteranno di aiutarmi!
sescot non è collegato   Rispondi citando
