Ma perchè? I tiranti non sono rotti, sono rotte solo le guaine...quindi basta riallineare con una buona precisione (necessaria, altrimenti comunque i pianetti sarebbero sbagliati) e incollare solo il tubo.
Tra l'altro le guaine sono fermate al tubo per tutta la lunghezza del trave di coda, quindi non c'è pericolo si muova nulla.
Se non riesce a far passare il termorestringente visto che ci sono i piani di coda...basta tagliarlo e riguntarlo con lo scotch o altro.
Altrimenti basta avvolgere il lavoro di fibratura con il nasto di una videocassetta vecchia o dello scotch girato dal lato senza adesivo.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
