Originalmente inviato da comet Non easttamente.... 3 celle cariche sono 12,6v quindi 20x12,6=252 però come hai detto le batterie sotto carico scendono di tensione quindi è ragionevole ritenere che con 3 lipo cariche si abbiano circa 240watt (20x12) che ovviamente scenderanno man mano che le batterei vengono usate... |
Allora se è per questo dovremmo prima vedere l'elica e poi considerare l'assorbimento!
A parte gli scherzi,la mia voleva essere una introduzione...perchè se devo dirla tutta anche io ancora non c'ho capito una mazza con l'elettrico,però ci volo da quando ho iniziato,anche se con gli alianti è più facile!
