Vecchio 27 novembre 08, 19:05   #7 (permalink)  Top
wlemaxx
L'avatar di wlemaxx
Data registr.: 26-11-2008
Originalmente inviato da scoiattolo Visualizza messaggio
nelle istruzioni del regolatore sicuramente c'è scritto con quante celle massimo lo puoi alimentare.
le celle sono il numero di batterie che compone il pacco, a differenza dalle nimh e dalle nicd che hanno celle da 1,2 volt le lipo hanno celle da 3,7 volt, ergo:
una lipo con una cella avrà 3,7 volt
una lipo con due celle avrà 7,4 volt
una lipo con tre celle avrà 11,1 volt
ecc. ecc.
x il caricatore ce ne sono molti tipi e molte marche, se lo acquisti in un negozio affidati tranquillamente al negoziante, se invece vuoi risparmiare qualche eurozzo e acquistarlo su internet vedrai cercando che in tutti i caricatori è specificato se caricano le lipo, se sono bilanciati(cioè quando carichi una batteria composta da più celle le carica tutte in ugual misura)e l'amperaggio massimo a cui caricano. perciò, dato che tu hai delle batterie da 2 celle e da 4900 mah dovresti orientarti su un caricabatterie che sia bilanciato e che abbia una potenza di carica di almeno 5 ampere.
spero di essere stato esauriente, se non è così non esitare a chiedere chiarimenti. ciao.
il caricatore prendilo elettronico! dicono che sono meglio..
wlemaxx non è collegato   Rispondi citando
