Originalmente inviato da at-6 harvard l'idea e abbastanza semplice!!!!!prendi 3 pezzi di compensatino le accoppii provvisoriamente..al primo fai tutti i segni dei relativi fori strumenti poi con un trapanino a collonna fori tutte e 3 stando attento a non uscire fuori dai segni fatti precedentemente!,rifinisci con una lima tonda e della carta a vetro in modo da avere tutte le superfici perfettamente tonde!.2 tra il primo e il secondo compensatino metti un pezzo di pvc trasparente in modo da simulare il vetro...quello che di solito si usa per coprire le cassette della frutta"uva"o negli involucri delle torte coop.o in alternativa del cristal che si trova nei negozi di modellismo! e una resina che indurendo diventa trasparente come il vetro "viene usata per il modellismo statico"...ma prima ti consiglio di fare alcune prove...non vorrei poi che per colpa mia butti via tempo e soldi!...poi passi alla fase 3 "STRUMENTI"! prendi del lamierino di 0,2mm....con il compasso se ti e possibile lo segni e lo ritagli in base a quanti strumenti a il tuo piano"non importa essere precisi tanto questi devono essere applicati dietro il terzo pezzo di compensato......ricordati invece che quando segni tutti questi il copasso nel punto di centraggio devono essere forati e successivamente centrati...."3.1"li vernici di nero opaco e poi con del bianco lucido con colori a smalto..il nero serve per dare profondita alla superfice,una volta che si e asciugato il colore con un penarello nero passi a fare tutte le tacchette....ora viene il megnio!!!!se ai un vecchio orologioda polso rotto prendi le lancette da questo o in alternativa TE LE DEVI FARE!!!!......sempre con il lamierino 0.2mm fora questo con in ago o qualcosa che sia appintito ma mon troppo grande!,lo fori e attorno a questo lo ritagli a forma di lungo triangolo!..poi passi a modellarlo con forbicine da cucito!......a mi dimeticavo il perno prova ad usare dei agli da cucito i piu fini che trovi!!..e il gioco e fatto ...non ti spaventare sembra un lavoro difficile ma in realta' non lo e!!!!...finito il tutto passi della coppale sul primo piano strumenti |
Thank you boy
il primo problema è reperire documentazione dalla quale partire e poi userò il tuo metodo.
Farò delle prove appena possibile.
Ciao Fabrizio
