Originalmente inviato da twentynine Allora, visto che l'ho fatto io quel lavoro: la roba dentro al tubo non è resina epoxy ma poliuretanica.
Una soluzione molto più semplice era riallineare il tubo unendolo con due gocce di epoxy, fregandosene dell'interno.
Poi basta fare un tubo di fibra e rovng all'esterno del tubo originale, inguainare col termoretraibile e aspettare che il tutto catalizzi.
A voler fare i raffinati, prima un giro di rowing nel senso della lunghezza, poi pezza di fibra ad avvolgere e successivamente legatura a "salame" del tutto con altro rowing. |
Ma come fai a fregartene dell'interno?
L'uso del termorestringente presume che tu debba togliere i tiranti dalle guaine; come fai ad essere sicuro che si riallineno esattamente?
P.P. (post pensatum
): dopo aver infilato il termo restringente, rimetti i cavi dentro le guaine e chiudi! Elementare Watson!
