Vecchio 27 novembre 08, 18:52   #6 (permalink)  Top
scoiattolo
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: Sassuolo
nelle istruzioni del regolatore sicuramente c'è scritto con quante celle massimo lo puoi alimentare.
le celle sono il numero di batterie che compone il pacco, a differenza dalle nimh e dalle nicd che hanno celle da 1,2 volt le lipo hanno celle da 3,7 volt, ergo:
una lipo con una cella avrà 3,7 volt
una lipo con due celle avrà 7,4 volt
una lipo con tre celle avrà 11,1 volt
ecc. ecc.
x il caricatore ce ne sono molti tipi e molte marche, se lo acquisti in un negozio affidati tranquillamente al negoziante, se invece vuoi risparmiare qualche eurozzo e acquistarlo su internet vedrai cercando che in tutti i caricatori è specificato se caricano le lipo, se sono bilanciati(cioè quando carichi una batteria composta da più celle le carica tutte in ugual misura)e l'amperaggio massimo a cui caricano. perciò, dato che tu hai delle batterie da 2 celle e da 4900 mah dovresti orientarti su un caricabatterie che sia bilanciato e che abbia una potenza di carica di almeno 5 ampere.
spero di essere stato esauriente, se non è così non esitare a chiedere chiarimenti. ciao.
scoiattolo non è collegato   Rispondi citando
