27 novembre 08, 18:29
#1 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-04-2006 Residenza: Roma, Italy
| Richiamo Futaba per moduli 2.4GHz
Credo possa interessare i possessori della T14 + modulo TM14 2.4GHz
Dal sito Robbe
" Gentili Signore e Signori,
una regolare informazione contribuisce a mantenere i buoni rapporti tra produttore e cliente. Per questo motivo ci teniamo a segnalare oggi che - nell'ambito dei nostri periodici controlli qualitativi - abbiamo riscontrato un problema di natura tecnica su un nostro prodotto.
Un difetto produttivo occorso in un componente interno del modulo HF TM14 2,4GHz, Art.N. F1959, può comportare il momentaneo malfunzionamento di un servo qualora due o più di queste trasmittenti vengano contemporaneamente adoperate a breve distanza l'una dall'altra.
Il difetto interessa i prodotti con codice:
Art.N. F1959, F8049, F8050, F8066, F8067
Tale anomalia riguarda soltanto un numero limitato di dispositivi/moduli in circolazione.
I moduli HF interessati dal difetto sono contrassegnati con i seguenti numeri seriali:
08430001 fino 08432345 e 08440001 fino 08442504
Il difetto è intercorso nel periodo di tempo compreso tra luglio e settembre 2008.
La preghiamo pertanto di verificare se è in possesso di una trasmittente equipaggiata con i moduli HF precedentemente citati. In caso affermativo, la preghiamo di inviare il modulo HF al nostro centro assistenza, al fine di poter ricevere un componente nuovo.
Sarà nostra premura recapitarvi maggiori informazioni a riguardo non appena disponibile.
Per ottenere il particolare di ricambio vi preghiamo di registrarvi all'indirizzo Internet secure.robbe.com.
I nostri collaboratori rimangono naturalmente a vostra disposizione attraverso la linea diretta, al numero +049 (0) 6644-87777. In alternativa, vi preghiamo di farci pervenire la vostra richiesta in forma scritta all'indirizzo E-Mail TM14@robbe.com, oppure via fax al numero +49 (0) 6644-87779"
Ecco il link HF-Modul
