Originalmente inviato da darling nel progetto veramente non cè niente, me la sono vista tutto da solo, anche per quanto riguarda i pezzi, me li sono disegnati io, nel progetto la truttura è a traliccio, io invece ho fatto tutto a tavoletta.....
girovagando ho trovato la forma che deve avere il filo d'acciao, però come lo attacco alla fusoliera? tutta la pancia è smontabile quindi se mi potete consigliare modifiche posso tranquillamente farle... |
a parte che sarebbe da verificare se sei nei parametri del peso finale...
lo vuoi fare biciclo o triciclo?
comunque sia metti un traversino in bettulla, con due quadretti da 3x3 o 3x5 di piatto, a mo di scanalatura, per fissarlo fai dei cavallotti in plastica robusta o in alluminio.. fissati con due vitine.. oppure eviti i quadrelli e metti direttamente i cavallotti.. curando l'allineamento..
il carrello lo puoi fare in due modi e ti allego una piccola immagine.. tratta dal paint..
in rosso i cavallotti, ritagliati da pezzi di alluminio o rame o anche tubetti in ottone schiacciati..
