Originalmente inviato da diego 105 Ciao a tutti volevo sapere se qualcuno mi puo aiutare o un motore scorpion 3008 26 1230 giri volt assimo assorbimento 23A con elica 10x5 vorri montare un elica 12 che passo posso montare per pter rimanere nei assorbimenti? |
Calcoli teorici alla mano, un passo di 2,41"...
Elica troppo grande o kv troppo alto: per girare una 12" avresti bisogno di un kv attorno ai 900-1000 per stare sui 20-25A con 3 celle (a occhio).
Non andrei sulle 2 celle altrimenti ti cala la potenza (calando la tensione), proverei a vedere un motore diverso con kv più basso o, in alternativa, potresti provare a misurare gli assorbimenti con una 11x4,5 o una 11x4, dipende da quali misure trovi, non so nemmeno se commercialmente queste misure esistono, ma forse sì.
Potrebbe essere un buon compromesso, no?
Ciao!
