Originalmente inviato da fabionet31 le guide le ho prese su eBay tutto il resto su MJCNC.com
a parte questo il resto è tutto fatto flessibile, saldatrice, tornio e trapano a colonna.
i motori li trovi dove vuoi anche sul sito sopra indicato e in diretta vanno bene anche perchè una macchina più lenta di così.... già mi fa morire!
ovviamente se avessi avuto un 2000,00 in più avrei montato viti a ricircolo e motori Brushless per andare almeno a 50mt/min. almeno.
ma il portafoglio piange!
intanto ho finito l'asse Y !!! e ora mi accingo a fare l'asse X sto preparando il carter in lamiera.
le viti sono 16 passo 4 il supporto chiocciola beh... taglio con il flessibile un pezzo di angolare e ci faccio una "U" |
Dalle foto vedo che hai usato i supporti cuscinetti ritti, ma quali hai usato?No perchè, usando una tpn da 16 non si avrebbe un diametro interno di 11.5?Io ho trovato solo cuscinetti con supporti con diametro minimo dell'albero da 12...ho cercato ovunque ma nulla!
