no no assolutamente posso riportare la mia esperienza di xxxx-xx all inizio portavo l eli a fare riparare, prima volta, mi reco li per settare l eli e gli faccio mi racomando settamelo bene si si ok era venerdi per domani mattina te lo setto almeno vai a volare!!! ho provato a chiamare la mattina ma niente ho provato ad andare li da lui ma niente... nessuno era in negozio, ero incaxxato nero perchè non potevo volare , poi vado via e il lunedi mi dice che sicuramente proprio in quei dieci minuti che sono andato via io anche loro si sono assentati ec ecc ecc , ok vado a prendere l eli lo metto tramite un amico in volo dopo pokissimo si sgancia la marmitta!!! vi rendete conto ?? vabbè oltretutto le viti non erano serrate bene e non solo quelle della marmitta!!!(secondo mè si erano dimenticati di serrare il tutto) un altra volta invece ...lo lascio li per setaggio radio ecc dopo circa un mese dalla precedente volta , e noto che il filo dell antenna entra a stento...149 dp , e al campo facendo il pragone con altre riceventi e guardando bene il filo me lo aveva cambiato!!!!!!!chisssà perchè bhaaaaa .(non era l antenna originale...... la ricevente me l aveva montata lui perchè avevo una multiplex che non funzionava bene a parer suo (che poi ho venduto e ho saputo che funziona perfettamente)......e allora mi mise su quella ...149 dp .mi ricordo che io gli dissi ma un altra meno costosa ma sicura come questa non cè ??? e lui rispose meglio della 149 dp no!!! sai è sicura in pcm ecc ecc, poi la prendi una volta e non ci pensi piuù!!! infati accettai e la presi
159 eurini!!!!!
ecc ecc ecc eccc ecc ecc .... visto che gli ho speso un mucchio di soldi e non mi ha mai e dico mai fatto uno scontrino!!! oltretutto non farmelo ok ma almeno fammi pagare di meno la merce!!!non sconti inreali di uno due euro
questo quando ancora non ero molto informato sulla vendita costi ecc...
poi accorgendosene che dopo un anno circa io sapevo qualcosina in più come esperienza personale e questo grazie anche al barone rosso, non ha cercato più di fottermi......
bhe forse dall ultima volta ci ha pensato bene ....mi ha dato un pezzo difettato ma non per colpa sua ..comunque non voleva cambiarmi i pezzi.... !!!!!giuro ancora un minuto e lo pikkiavo
.. anche perchè mi sembra mancassero i palini di coda e il suo fornitore non glieli aveva mandati...io gli dissi bhe mi dai i tuoi e poi quando arrivano dal fornitore li tieni tu... e lui disse di no, che dovevo pagarli se ne volevo nuovi e poi quando arrivavano lui gli altri me li rendeva in garanzia!!!! ma intanto dovevo pagare anche quelli
ecco perchè non mi sembrava logica la cosa e stava venendo fuori un casino li dentro...per poco....... poi invece si è convinto e dopo battaglie verbali me li ha dati!!!!
ora però sa con chi a che fare!!!!!!!!!!!
immgino le tante persone inesperte come lo ero io prima.....
non scrivo il nome del negozio che poi non è in milano città....
